Sapete come funziona la galleria del vento virtuale?
Home Forum Motoskills – Andando in Moto Sapete come funziona la galleria del vento virtuale?
Visualizzazione 6 filoni di risposte
    • #13596
        Tutto è nato da un messaggio ricevuto su LinkedIn da un certo Wouter Remmerie, un giovane ingegnere belga che ha messo a punto un sistema di galleria del vento virtuale.
        Da lì a un’intervista, raccolta dal nostro @stinger, il passo è stato breve.
        Ne è venuto fuori un lungo articolo assai interessante. Soprattutto Wouter è disponibilissimo anche per approfondimenti, quindi… lasciate qui un vostro feedback e, soprattutto, ponete le vostre domande.
        L’intervista la trovate QUI
      • #13598
          La curiosità sui caschi allineati in moto è stata soddisfatta quantomeno !
          Fenomeno tanto comune quanto inspiegabile apparentemente
          Interessante la correlazione tra cupolino e casco in sinergia,vuoi per il rumore,e vuoi per l’aerodinamica
          Potrebbe essere un’idea per abbinare il casco al cupolino
          La necessità di un modello chiuso e le variabili dinamiche del pilota in moto sono ostacoli insormontabili al momento per avere risultati apprezzabili nella dislocazione di persone e cose ad esempio
          Però avvicinarsi almeno nel layout della motocicletta di un certo “volume” già aiuta
          Chissà se un domani una semplice applicazione che permetta di “caricare” il proprio modello,meccanico ed umano,magari pure i bagagli per gli amanti dei lunghi Tour,possa aiutare a vestirsi meglio 😉
          E lasciare a casa borse e bagagli per godersi almeno la velocità in silenzio !
          Forte sta cosa,meglio delle telecamere
          • #13599
              Ammazza quanto sei velenoso! 😀 😀 😀
              Mi riferisco alla chiusa. Comunque traduco il tuo messaggio a Wouter
              • #13605
                  Dai che non ti pare il vero,alimento la discussione in questo mortorio !
                  Mi veniva in mente questo in correlazione,lo studio biomeccanico in movimento,sai mettere le due cose insieme,l’analisi del movimento e l’influenza dell’aria esterna su di esso
                  Chissà se le grandi case motociclistiche mondiali non ci abbiano messo l’occhio con il maggiore interesse aerodinamico,confermato da Wouter,con le alette deportanti
              • #13606
                wouterremmerie
                  Google translate to Italian, original English message below:
                  Ciao Franco,
                  Ho usato google traduttore per capire la tua risposta, quindi se sto scrivendo cose divertenti, ho bisogno di chiedere a qualcuno di insegnarmi prima l’italiano!
                  Sì, rendere il casco adatto al parabrezza avrebbe molto senso – se ti mantieni perfettamente fermo.
                  Questa è una delle maggiori sfide nell’aerodinamica della moto: sia la posizione della moto che quella del pilota cambiano continuamente!
                  L’ottimizzazione consiste quindi nel selezionare un numero di posizioni comuni e nell’ottimizzazione per quelle piuttosto che per una singola (il che è più frequente nel settore automobilistico).
                  Per le corse di moto da corsa, sarebbe perfettamente logico avere il casco connesso al parabrezza!
                  Original message:
                  Hi Franco,
                  I used google translate to understand your reply, so if I’m writing funny things, I need to ask someone to teach me Italian first!
                  Yes, making the helmet fit with the windscreen would make a lot of sense – if you keep perfectly still.
                  That is one of the biggest challenges in motorbike aerodynamics: both the position of the bike and of the rider change all the time!
                  So optimization is very much a matter of selecting a number of positions that are common, and optimizing for those, rather than for a single one (which is more often the case in automotive).
                  For motorbike drag racing, it would make perfect sense to have the helmet connect with the windshield!
                  • #13607
                      Thank you so much friend !
                      L’italiano è perfetto
                      Certo l’aerodinamica dell’auto è molto più “stabile” nello spazio,più prevedibile ed uniforme
                      Ecco per esempio i parafanghi anteriori delle moto che una volta erano più lunghi sul davanti per proteggere la ruota che gira “controvento”,anche la posteriore nella sua parte inferiore
                      Ultimamente si sono viste le Alette,e anche carenature per gli steli della forcella che hanno anche lo scopo di deviare il flusso di aria fresca verso i radiatori o le prese d’aria destinata all’alimentazione
                      C’è un mondo di aria tutto da scoprire e sfruttare
                • #13611
                    Il problema degli studi aerodinamici è che costano cari. E servono ingegneri specializzati. Così ci sono case che li fanno e altre che risparmiano. Con il risultato che trovi moto che vanno bene e altre che hanno problemi grossi. Qualcuna, in un passato recente, generava vortici tanto forti che il passeggero viaggiava nei gas di scarico. Idem per i caschi, alcuni hanno delle rumorosità e degli spifferi insopportabili.
                    A breve nessuno potrà più lasciare indietro gli studi sull’aerodinamica. Anzi, a dire il vero è già così
                  • #16419
                      Ho incontrato Wouter Remmerie in Eicma, e ne è nata una chiacchierata simpatica. Gli ho proposto di proporre qui su Netbikersitalia i suoi video sull’aerodinamica.
                      Si parte con questo, che in realtà quelli più attenti avranno già visto, perché lo avevo segnalato nel primo articolo fatto con Remmerie.
                      Però è molto interessante, perché illustra in maniera semplice alcuni concetti fondamentali dell’aerodinamica e della fisica della moto.
                      Per ogni domanda o commento, scrivete pure qui. Anche per proporre nuovi argomenti inerenti l’aerodinamica da sviluppare.
                      Qui l’articolo sul primo video: Motorbike Wheelies!
                    • #16421
                        Eh insomma ce l’abbiamo a Bologna chi ci ha creduto per primi nell’importanza dell’aerodinamica nello sport per poi riversarla sulle strade di tutti i giorni
                        Si è diventati matti per trovare caschi meno rumorosi e ci si scandalizza per due appendici aerodinamiche ?
                        Visto cosa succede dietro la targa ?
                        E dietro la testa che ci fa venire la cervicale ?
                        Non vedo l’ora che vengano le prime alette mobili,tanto ci arriviamo…
                        Anche la vernice immagino,come è avvenuto per la flussometria dei condotti dove si è passati dall’erronea credenza che “liscio è meglio” alla rugosità controllata
                        Si io ci credo che è un mondo tutto da scoprire,anche relativo ai consumi perchè no,Costa diceva in tempi non sospetti,che il vento è il più leale degli avversari del motociclista
                      • #16422
                          1984 500GP
                          Suzuki #7 Barry Sheene:
                          Alette presenti.
                          View post on imgur.com
                        • #16424
                            L’aerodinamica è una branca della fisica di cui le case automobilistiche si occupano quasi da sempre e con maggiore interesse dall’epoca dell’Austerity (anni 70 ricordate la UNO Energy Saving?).
                            Anni in cui abbiamo cominciato a sentir parlare di cx: coefficiente aerodinamico o drag.
                            Le Case motociclistiche con un po’ più di ritardo, ma oramai tutte curano anche gli effetti dell’aria sull’assetto.
                            Argomento affascinante e che il software di simulazione come quello dell’Ing. Wouter Remmerie potrebbe permettere a molti di avvicinarvisi con una base significativa al mondo della aerodinamica.
                            Per inciso ricordo che oramai in F1 i progettisti delle vetture sono quasi sempre Ingegneri Aerospaziali e ricordo anche come le nostre moto rispondono a leggi fisiche più vicine a quelle degli aeroplani che delle auto. Imbardata, rollio, pitch, impennata, ecc… dicono niente?
