Rispondi a: Corso Base di Manutenzione – 2: il motore
Home Forum Motoskills – Pit stop (in officina) Corso Base di Manutenzione – 2: il motore Rispondi a: Corso Base di Manutenzione – 2: il motore
#6401
    Piano piano…
    sennò ci perdiamo per nulla…
    @zio_franco
    Il numero di giri ed altro certo che influisce, ma in questa fase interessa il concetto geometrico del rapporto di compressione ed i suoi effetti A PARTITA’ DI ALTRE CONDIZIONI, quindi anche del numero di giri.
    @lupo
    Tu hai ragione e la slide è peraltro corretta come avevo gia chiarito nella risposta precedente
    la tua seconda “perplessità” ora l’ho capita: nasce da un semplice ma infido refuso che @mastic ha già provveduto a spiegare.
    Ci sono LE SLIDES e ci sono LE SINTESI che aiutano secondo me non poco a rendere più fluido il discorso (grazie @mastic).
    Il @mastic in verità queste ultime me le ha date in pasto ed io non ho fatto caso al refuso della “ridotta depressione”… Sorry.
    Quindi,
    come sottolineato da @lupo (a proposito grazie per aver letto “davvero” la roba) la depressione aumenta se si riduce la camera di combustione (aumenta il R/C).
    Questo provoca 2 effetti sulla colonna d’aria aspirata:
    1. L’aria diventa meno densa con ciò che ne consegue ed abbiamo spiegato.
    2. I filetti fluidi che aderiscono alle pareti dei condotto di fatto restringono il DIAMETRO EFFETTIVO della colonna d’aria. Ciò aumenta in modo esponenziale con la VELOCITA’.
    Questo è il motivo per cui i progettisti ed i preparatori CURANO in modo attentissimo la FORMA e la SUPERFICIE dei Condotti.
    @mastic
    Se riesci aggiusta la frase incriminata per favore.
    Denghjù.
    Per il resto, ricordo che trattasi di CORSO BASE, e le analisi dei fenomeni legati al motore, tra cui quelli suggeriti da @lupo, sono in genere oggetto di CORSI AVANZATI.
    Ma siete TUTTI invitati a contribuire con le vostre conoscenze.
    Questo credo sia lo spirito di una comunità “aperta”.
    Peraltro @lupo e @zio_franco sono proprio dei ragazzi preparati ed appassionati soprattutto.
    l.
