Rispondi a: l'ABC dei freni (La moto secondo Lukethebike)
Home › Forum › Motoskills – Pit stop (in officina) › l'ABC dei freni (La moto secondo Lukethebike) › Rispondi a: l'ABC dei freni (La moto secondo Lukethebike)
Ciao Franco!
37000km con un set di dischi non mi sembra male per un utilizzo sportivo…
Tuttavia, fermo restando la tendenza a “distorcere” dei dischi di grande diametro, il fenomeno si accentua a caldo, ovvero dopo una serie di frenate importanti? O E’ sempre presente da freddo?
Sarebbe il caso di misurare le distorsioni a caldo.
Controlla anche la distorsione RADIALE nel frattempo.
Tuttavia la qualità costruttiva del disco ed il sistema di fissaggio ha una influenza sul fenomeno. Ma Brembo e Ducati non mi sembrano gli ultimi arrivati… ma un’analisi la chiederei ai meccanici di tua fiducia.
Le pastiglie possono influire invece per 2 motivi:
1. sicuramente una base a matrice metallica, ha un attacco iniziale più violento e sembra tendere a scaldare di più. Una base a matrice resinosa è più dolce nell’attacco.
2. Importante è il RODAGGIO iniziale. All’inizio il contatto pastiglia-disco non è completo, quindi tende a scaldare di più il disco e potrebbe compromettere la vita del disco stesso. Tale rodaggio iniziale, può variare in funzione dei materiali in questione, dalle temperature di esercizio di quei km, dal metodo di rodaggio.
In genere le Case si limitano a consigli generici su tale rodaggio iniziale, semplicemente avvertendo di non effettuare frenate prolungate e con grande forza.
Hai mai provato a cambiare insieme Disco e Pastiglie ed effettuare un Rodaggio iniziale appropriato?
Magari usando la tua sensibilità ed esperienza.
Spero ci rivedremo.
Un Abbraccio
Luca
