Rispondi a: Pulitore per catena o olio di gomito?
Home › Forum › Motoskills – Pit stop (in officina) › Pulitore per catena o olio di gomito? › Rispondi a: Pulitore per catena o olio di gomito?
Il tensionamento della catena porta il dente della corona ad inserirsi correttamente tra le maglie
In una catena lenta il dente va ad inserirsi più vicino al perno maglia sucessivo , con maggiore usura dei metalli, anche delle corone, aumentando sia stress meccanico che termico del sistema in cui, così almeno credo, una isteresi termica porta all allungamento.
Gli ultimi cambi trasmissione finali, li ho fatti con kit di una azienda italiana in cui le corone hanno un anello in pvc (?), su cui va ad appoggiare la catena, riducendo il rumore, per quello che vale, e facendo come una sorta di tensionatore, che dovrebbe aiutare l inserimento del dente nella posizione corretta
Ma il problema di Anto non era il COMPRARE O NON COMPRARE ?
Da parte mia lo vedo più come problema estetico, per cui dipende dal costo o gusti
